Jag har precis blivit ägare till en Fiat Barchetta från 1996. Bilens Sufflett är totalt slut och jag behöver byta ut den. Går detta att göra själv och isf hur omöjligt är det?
Först, grattis till barchettan!
Suflett bytte jag själv på min för en massa år sen, skulle vilja säga att det är ett bra jobb. Inte omöjligt alls, bara att riva av den gamla.
Den nya börjar du sätta fast i mitten, sträcker fram den och sträcker bak den.
Det du behöver är ett bra lim och en popnittång.
