Hittade ett hål i avgasröret när jag luftade bromsarna idag. Det är en ordentlig spricka som sitter i ändröret, alltså efter sista dämparen. Kan besiktningen slå ner på det? I så fall går det att fixa provisoriskt eller måste man byta avgassystem?
Halvtaskigt avgassystem + besiktning?
Tags: None
Hade en hel del småhål i mitt avgassystem vid senaste bes. Med galet lambdavärde som följd. Riktigt schysst besiktningsman som förklarade att det hela berodde på småhålen. Lambdavärdet handlar väl om förbränning, right? Blir väl mysko om det sugs in massa syre på vägen antar jag. Nu fixade ju jag ett sportsystem, (2,5" med 3" downpipe från turbon) från Uppsala Avgasteknik så efterkontrollen gick kanon. Har du bara ett hål efter sista dämparen så borde ju det naturligtvis gå att fixa provisoriskt, eventuellt kanske det går att få på "teströret" in över hålet också. (?) Allt det handlar om är att de ska kunna kontrollera avgaserna... där bak spelar det ju annars ingen som helst roll att det är hål menar jag, varken ur ljud eller miljösynpunkt.
Edit: avgasTEKNIK hette de ja... kan bekräfta det per säger längre ner i tråden, de får bara beröm från min sida.Last edited by Aapan; 22 January 2007, 10:31.
Vet inte om det påverkar CO men när det går av kommer avgaserna påverka stötfångaren, den smälter! En riktig klassiker. Så byt fort som tusan..
Oups.. hehe, gruppköp på blueflamesystem nån??Originally posted by per
Sitter det så pass långt bak så bör det inte vara några problem.
Klassiker att ändröret börjar rosta, sen går den av - och där emellan blir man sur och beställer BlueFlame och innan den hunnit hem så ger fästet upp och dämparen blir hängande. Talar av egen erfarenhet
Kör tyskt, drömmer om italienskt
Haha, tur att bilen bara står nu då.Originally posted by 84jr0
Var ändå inställd på ett blueflamesystem så det gör inte så mycket. Skulle dock vilja ha med en färdigsvetsad racekat... Känner nog ingen som jag vet kan svetsa rostfritt nämligen.
Om du har tid kan du åka till Uppsala Avgasteknik, de fixar till en fin kat på nolltid. Många nöjda kunder där.
Jag ska åka dit när bilen ställs på... funderar på vad det kan ta för jobbet.Originally posted by per
Om du har tid kan du åka till Uppsala Avgasteknik, de fixar till en fin kat på nolltid. Många nöjda kunder där.Kör tyskt, drömmer om italienskt
