Lufta kylsystemet
  • Lufta kylsystemet
    Hej.
    Jag ska byta termostat på min Marea 1,6a (97 års modell). Bytet är jag inte så orolig för. Däremot så har jag förstått att man ska lufta kylsystemet efteråt.
    Finns det någon som kan tala om hur man gör det?
    Generellt fyller man på tills det slutar komma luft i överst placerad luftnippel. Var den finns borde stå i någon manual.. Om du inte hittar den själv.
      Precis som Per säger och luftnings nipplar finns det 2 st på 1.6 Marea om jag minns rätt. En sitter högst upp på kylaren i högra hörnet och den andra sitter mellan två kylar slangar som går till kupén för värme. Man bör kunna skruva av de för hand.
      När du skruvar åt de kolla så det inte läcker där. Glöm inte att ha värme på i kupén när du luftar systemet, vrid reglaget till varmast.
      Kör tyskt, drömmer om italienskt
        Tack.
        Nu känns det betydligt tryggare. Då ska jag bara gå ut och leta upp de ställena innan jag sätter igång.
