dekaler? (minne som en guldfisk)
  • dekaler? (minne som en guldfisk)
    hej.
    e med lite v-mod jag skriver detta inlägg.. såhär e det:
    gjorde ett försök att ta bort den bakre fiat dekalen... bort gick den med hårtork o dylikt, men resultatet blev inte som jag tänkt mej.. tydligen lyckats komma under klarlacken, så det syns tydligt att där suttit nått innan...menmen whats done is done.
    omlackning av det lilla området skulle gå på 1400-1600:S, på tok för mycket för det e inte såå iögonfallande!
    nu till frågan!
    va inne på nån svensk sida där man kunde beställa olika kromade dekaler till bilen,(fanns en kromad pittbull, en tjur mm).. någon som vet vad jag pratar om=)?
    har för mej jag sett nån i depån som har en kromad tjur i grillen därefrån???
    om nån känner igen sej av sidan, så vet du va DU ska göra
    " det finns bara ett sätt att födas, men tusen sätt att dö "
    Fiat Coupe 20vt
    är det mörkare där loggan har suttit? i sånna fall så e det solen som blekt färgen runt om loggan men inte under den.
    BTW. dekaler är klistermärken
    www.overdrift.com|www.norrortracing.com[br]
    Kör: Sierra & Mazda Rx-7
      Re: dekaler? (minne som en guldfisk)
      Originally posted by GlennE
      hej.
      Något du skulle kunna testa är MP-52 möbelpolish. Var försiktig dock då det kan göra lacken 'flammig'.
      Porsche Boxster S 2002
        Jag har beställt ett sådant:
        http://abarthbadges.com/store/produc...cat=264&page=1
        Tänkte sätta det där Fiat märket satt, även om inget syns på min bil.
        Såld:Coupé 20 VT Limited Edition Nr 739 Grigio Vinci Metallizzato
        Lancia Thema Executive 3.0 CRD
        Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM QV Line
        Ducati Multistrada 1000 DS
          Har själv ett emblem nr:LOG1496 passar ganska bra på Coupen.
          Du kanske hittar nåt där?
          http://www.sumex.es/English/articulo...b=&marc=&supr=
          -Coupe 16vt -95-
          -Punto 60 -06-
          -Alfa 156 JTS -04-
            LOG 1496 från SUMEX var ju riktigt nice (på bild iaf).
            Hur brett & högt är det, kan du vara schysst och mäta det?
            Vad kostade de inkl. frakt?
              tacktack för alla tips..!
              bear - e inte den loggon för lång? 14cm låter långt??
              Fyr - perfekt! precis va jag letade efter! hade du beställt därefrån?? inge problem med frakten? hur lång tid tog det att få grejerna?
              e sugen på en Turbo eller en Coupe..
              tack igen!! =)
              Fiat Coupe 20vt
                GlennE---> Jag köpte i butik här i Finland, tror säkert nån firma i sverige åxå säljer Sumex,Testa sök typ google eller nåt..du hittar säkert nån.
                -Coupe 16vt -95-
                -Punto 60 -06-
                -Alfa 156 JTS -04-
                  Finns ett snyggt kromat emblem billigt hos Fiat:
                  http://www.garaget.org/show_ext.php?...76&image=31786
                    nu har jag beställt!:P
                    1st. Coupe
                    1st. Turbo
                    får se vilken som passar bäst.. 149kr styck så wtf..
                    tack för hjälpen mina vapenbröder =)
                    Fiat Coupe 20vt
                      Fick Pininfarina-loggan från England idag. Är i längsta laget som Glenn sa, men passar bra om man sätter den lite längre ner än orginalet. Täcker inte ev missfärgning efter orginal-logon alltså...
                      • #12
                        1st. Coupe
                        1st. Turbo
                        Bild efterlyses på det färdiga resultatet.
                        Fiat Coupé 20v Turbo Plus -99
                        Min projekttråd - 19T
                        Min Youtube kanal
                        >>>HK listan - missa inte den!!<<<
                        Min Challenge bil: Alfa Romeo 75 TS Pista edition, #36
                        • #13
                          Stötte på en länk med en hel massa märken. De har visserligen annat än märken också...
                          Kanske kan va nått?
                          http://www.speedshop.ch/zeichen.htm
                          Panda 169
