Svart tändstift
  • Svart tändstift
    Kollade mina tändstift idag, 4 st såg helt perfekta ut, men ett stift var ganska svart. Vet faktiskt inte vilken cylinder det satt i, vet inte från vilket håll man räknar. Men det är varje fall den andra från vänster(kamrem) eller den 4:e från höger.. Aja, ni fattar. Varför är det tändstiftet svartare än de andra?
    Panda 169
    http://www.stahlmotor.se/Tstift.htm
    På sommaren rattas det åter en härlig liten Fiat! :-) Barchettan den lilla oranga pärlan:
    http://www.garaget.org/?car=63213
      Svarta mjuka beläggningar på både elektrod och
      isolator. Det ger svårstartad motor, ryckig acceleration
      och misständningar.
      Orsak: Felaktig choke, för fet bränsleblandning, för sen
      tändning, dåliga tändkablar eller för kallt (hårt) tändstift.
      Fiat Coupé 20v Turbo Plus -99
      Min projekttråd - 19T
      Min Youtube kanal
      >>>HK listan - missa inte den!!<<<
      Min Challenge bil: Alfa Romeo 75 TS Pista edition, #36
        Så långt är jag med, men varför endast en cylinder? Och kanske viktigast, vad kan man göra åt det?
        Panda 169
          Kan ju vara att insprutaren är defekt.
          Min Youtube kanal
            Har ju försökt åtgärda det här under vintern, men tydligen inte lyckats.
            Hela insuget är "nytt", med slangar och packningar m.m. Spridarna är flödestestade och rengjorda. Komp. test förra hösten visade inget onormalt, jämna och fina siffror över alla cylindrar.
            Har självklart provat att byta stift och tändspolar men vad jag än gör så blir tändstiftet för cyl. 2 svart. De övriga 4 ser helt perfekta ut.
            Med mina begränsade kunskaper om 4-takts motorer så misstänker jag att olja läcker in i cylindern. Vad mer än dåliga kolvringar kan orsaka sådant? Kan det läcka från ventilerna eller så? Tips och idéer mottages tacksamt.
            Panda 169
              Har du tagit loss spole+stift och kollat så att det verkligen kommer gnista?
                Nej det har jag faktiskt inte tänkt på, men räknade med att den tänder som den ska. Den går ju perfekt, inga ojämnheter någonstans.
                Panda 169
                  Det kan komma in olja via styrningen om ventilskaftstätningen är lite kass.
                  Min Youtube kanal
                    tveksamt..är nog tändsidan...eftersom det bara e´1 stift så skulle jag kolla upp tändspolen o tändkabel
                      Det ger så två möjligheter som jag ser det. Både är lika illa i stort sett.... Fast å andra sidan har man då något att göra nästa vinter. ;-)
                      Panda 169
                      • #12
                        såg nu att du bytt tändspolar.....men är troligtvis tändning ändå...
                        • #13
                          Okej, men varför påverkar det endast en cylinder? Tycker att det borde bli lika på alla fem om det var tändningen som spökar?
                          Har inte skaffat nya spolar, utan endast märkt upp de och bytt runt. Men problemet flyttar sig inte för det.
                          Panda 169
                          • #14
                            läcker i insugspackning?
                            • #15
                              Tror jag inte, rev hela insuget och bytte packningar och de där korta slangarna. Hoppades på att det skulle vara det.
                              Ska dock testa med startgas nån dag framöver.
                              Panda 169
