(ABS) lyser lite väl ofta tycker jag har den senaste tiden blivit tvungen att stänga av motorn vid ett antal tillfällen för att denna ska sluta lysa. Vad kan problemet vara....? Har checkat bromsvätskan samt sensorn men, men....Was kan det vara?
(abs)
Ja när det brukar lysa så hela tiden ibland har nog abs sensorn fått sig en smäll så den lyser, det är hopplöst men enda sättet då är att köpa ny, men behöver ju heller inte vara de, kolla så det inte ligger någon skit på sensorn!
arrrgggg
...nu jag har rengjort sensorn kollat ev. glapp, torkat bort "skit" runt om samt spolat rent vid bromsarna men den förbaskade (ABS)-lampan slutar ändå inte att lysa.
Lampan tänds vid start i värmegaraget varje gång även om jag så stänger av motorn och sätter på den igen. (förr brukade den bara lysa ibland vid start och då var det bara att stänga av och starta om så slocknade den).
Av någon anledning så sätts inte lampan igång IBLAND när bilen stått ute ett tag....
På vilka ställen ska jag fortsätta att felsöka på? Det känns ju definitivt otryggt att köra som vägar och väder ser ut nu med en ABS-lampa lysande för jämnan om ni förstår vad jag menar liksom...
hoppas på HJÄLP/Giallo Ginestra
Hmm
Jag tror ju att Abs sensorn har fått sig en smäll eller dylikt och då fungerar ju inte absen :/ Så det lär ju inte vara så tryggt att åka runt då, eller iof! Testa om ABSen går i om du bromsar stenhårt, de märker du ju!
men annars tror jag att du får byta sensorn på någon av sidorna,
Kolla med autoalfa eller någon butik som ligger dig närma!
Mvh/Emil
Hej Plant.
Tänkte bara höra hur det gick med din ABS lampa.
Var det fel på någon givare eller var det något annat fel?
Har fått samma fel på min.
/JonasClick here to visit Raceitaly
______________
Fiat Coupe 20VT Plus -99
Alfa Romeo 156 SW 2.0TS -01 SP3
Chrysler Grand Voyager 3,3l V6
Acura Legend 3,2l V6 -91
SAAB 9000 CSE 2,3T steg2 -98 --SÅLD
"Tappar man ett verktyg kommer det alltid att landa i en balja med spillolja, även om den står flera meter bort."
Murphy´s law.
viksson
Har du kollat att du har tillräckligt med bromsolja i behållaren?
Kollat att givaren i locket till behållaren funkar?
Bromsolja
Tack för tippset Freddan.
Jag skall kolla nivån på bromsoljan så fort jag är med Coupe igen.
(Visade mitt avgassystem för 84´n idag, hans kompis såg då att jag fått punka på ena bakdäcket, skit också. Bilen står på tjejens jobb så jag får åka dit och byta däck suck).Click here to visit Raceitaly
______________
Murphy´s law.
Nån av givarna kan ju fått en snyting så att den ligger för långt från kransen..
