Står i centrala Uppsala i en korsning vid rödljusen. Intill mig står en M3:a och gasar. Vid grönt ger jag gasen i botten på 1:an, lite väl för länge tror jag för helt plötsligt slår "limp mode" in och kapar motorn som då bara blöddrar och är orkeslös. Svänger av intill sidan av vägen, lite snyggt italienskt. När jag startar om bilen så hörs bara startmotorn. Soppapumpen går ej igång, tack Smooth. Vad fsn kan det vara? Om jag bränt motorn bör väl soppapumpen ändå funka?
Snääääälla hör av er!!!!!!!!
