Då var det dags...
Efter ha ägt bilen i 2 månader var det dags att kolla grenröret då det kvittrade lite. Efter 7 timmars demontering visar det sig att det var inte bara grenröret som var slut... turbon hade förmodligen gjort sitt. Sprickan i grenröret är som grand canyon och dessutom hade det gjorts tappra men mindre lyckade försök att laga det tidigare. Turbon är ännu sämre däran, förutom att den glappar en kilometer är avgashuset sprucket rakt igenom ca 4cm ner genom flänsen mot grenröret.
Jag kan tillägga att bilen är köpt i Tyskland och dom är bra som fan på att bygga bilar... men hur dom kan misslyckas så fatalt med att serva dom är fantastiskt. Två bult till grenröret var avdragna och inget gjort åt det heller och kolla på den helt fantastiska kopplingen till lamdan.
Nåväl nu är jag igång och följande är planerat att fixa inom dom närmsta månaderna.
- Öppet filter
- Byta grenrör, packning, bultar o s v
- Byta turbo till en modifierad TD04-16T med modifierad fläns
- Byta till kallare stift
- Byta Lambdasond
- Byta till Gtec1 chip
- Dra ny matning till bränslepump
- Montera Bränsle/luft, Laddtryck & ev. avgas temp mätare
- Byta olja, oljefilter, bränslefilter
- Lacka om ventilkåpan och snygga till maskinen lite
Utöver detta så skall alla insugsslangar & IC'n tvättas rent från oljerester. Alla kontakter och kabeldragningar gås över och göras rent.
- Öppet filter
- Byta Lambdasond
