Mina vindrutetorkare har fått för sej att stanna mitt på rutan på min stilo... Dom går som dom ska från ändlägena men stannar sen mitt på rutan när jag stänger av dom.. Nån som har nåt tips? Sen behöver jag en instruktionsbok till den, nån som har en till salu? Årsmodell - 02. Mvh Andreas
Vindrutetorkare
Skulle gissa på brytaren för "återgång" har dålig kontaktOriginally posted by maxe View PostMina vindrutetorkare har fått för sej att stanna mitt på rutan på min stilo... Dom går som dom ska från ändlägena men stannar sen mitt på rutan när jag stänger av dom.. Nån som har nåt tips? Sen behöver jag en instruktionsbok till den, nån som har en till salu? Årsmodell - 02. Mvh Andreas
SKulle bilen vara min skulle jag försöka mäta på, och sedan försöka laga själva torkarmotorns kontakter i vinkelvinkelväxeln, där orsaken till ditt problem sannolikt har sitt centrum.Car portfolio;
Tagit loss och kollat på torkarmotorn nu, såg inga tecken på nåt fel, smörjde lite men ingen skillnad. Sitter all elektronik i motorn eller finns det nåt relä nånstans som styr? Finns ny motor på trodo till bra pris men är det nåt relä är det ju onödigt o byta...
Nu har jag aldrig pillat på just Stilons torkarmotor, men om torkarna fungerar, stannar där dom befinner sej när spaken sätts i "av" och går att parkera genom att använda spolningen, alltså "dutta" torkarna dit man önskar, indikerar det att där inte kommer ström via brytaren, som vanligtvis är integrerad i torkarmotorns vinkelväxel, som vanligtvis förser motorn med ström tills just parkeringsläge uppnås.
Stilon är antagligen modern nog för att saker ska kunna krånglas till genom att blanda in canbus och styrbox osv, men det är sannolikt fortfarande så att signalen för var torkarna befinner ändå kommer från ett par brytarspetsar i vinkelväxeln.
Och där skulle jag börjat med att kontrollera att dom gör sitt jobb, eller har ström för att kunna göra sitt jobb.
Är du inte bekant med hur man använder en multimeter, och vad den kan berätta, bör du nog inte försöka felsöka själv.
Mvh Greger
Men....var något gjort innan/precis före detta började med torkarna? Typ att torkararmarna renoverats?
För om torkarna alltid stannar på samma ställe, fast på fel ställe....är det ju någon som GJORT fel!
För detta tyder på att länkaget till torkarna har blivit påverkat, och behöver sättas rätt igen.
