Originally posted by Freddan72 Say what??? Du menar alltså att en komplett sats till 20VT kostar 640 kr?
Nja, hans ordinarie pris är ca 800 kr för en komplett sats. Men listpriset är högre och det är det som vi får 20% rabatt på. Så det blir lägre än 800 kr men jag vet inte exakt hur mycket lägre. Ring o hör med honom.
quattro.se säljer samma slangar som sitter på min bil och dessa ska vara godkända av SBP.
Testa gärna med Hydroscand men jag vet inte om SBP gillar de men kan höra mig för. Annars kan man köra lager ett lager gummi sen spinna stål och därefter lager gummi till så märker SBP inget
Har varit och kollat, 905:- för 4 slangar med 100% PTFE inneslang (teflon), rostfri strumpa och ett tunt skyddshölje utanför för att inte riskera få in damm och smuts mellan innerslang och stålslang som skaver.
Tydligen skall man vara lite försiktig med billiga "kinaslangar" som kanske har mer vanlig plast som innerslang vilken inte tål bromsvätska så bra och så spricker de efter ett år eller två, vet inte om det är någon risk med godkända bromsslangar som goodrich, tvivlar på det, men det var en sak han tyckte var bra med deras slang, just innerslang av teflon.... Någon som är intresserad så starta en gruppköpstråd, (10 satser så drar de av 10-15% till på priset) och kontakta mig så får ni mina gamla, vill inte hålla i ett gruppköp för stålomspunna bromsslangar till coupen. Hoppas det är OK.
Originally posted by novisen Har varit och kollat, 905:- för 4 slangar med 100% PTFE inneslang (teflon), rostfri strumpa och ett tunt skyddshölje utanför för att inte riskera få in damm och smuts mellan innerslang och stålslang som skaver.
Originally posted by novisen Ingen aning, har bara 4 och antog att de var alla som behövdes. Men det skulle inte förvåna mig om det skall vara 6 faktiskt.
Behövs 4 bak i alla fall.
Gtec1 || OROBICA || Bilstein b6 x 4 || SPARCO || H&R || zender || Goodrige || ƒerodo || NGK iridium S/y Mascot S/y Rebell 20vT
