Skiljer det mycket?
en annan sak du frågade förut vad din gröna färg hette hittade en cod lista med fiat färger i mina papper jag tror att det är färgnr.358.
//Anders
EDIT: koden är 336
Hej.
Jag har redan koden, men glömt bort den, tror inte det är 358 dock men ska inte säga säkert.
Har tagit in bilen idag och hittat mer rost, insett att vinterhjulen är 1cm för breda innåt, samt hittat mer rost:P
Har nått jävla virus som gör att jag inte är sjuk men inte orkar hålla på 110%
Började med julhandeln vilket klockan 14 totalt hade sugit musten ur en.
Sen drog jag vidare och fortdatte gnugga lite i motorrum.
Bilderna är lite väl osammanhängande, känner mig inte så strukturerad direkt:P
Plockade bort luftkastrullen o fixade till den, ej seriöst då den förhoppningsvis ska bytas ut senare.
Sprutade på syra o la över plast för o få väck rosten.
Grundade och blåste sidenmatt.
Så nu är motorrumet lite trevligare, gjorde även rent div slangar, tog nån rostfläck osv osv.
mer jobb än jag trodde helt klart.
På med en sån vadenuheter strutbar, övre krängningshämmare och ner med en abarth motor så liknar det något
Började oxå att polera lite bara för att se vad man kan åstakomma.
Innan något Uberserious görs ska det dock rostlagas o bättras på några ställen.
En liten uppdatering, får se om jag palla dona något i mrgn, huvudet känns trött
Sålde just iväg lite grejor, så jag utan att försaka julen kan investera i en renovering av bromsar, serivce, en skvätt färg, o förhoppningsvis coilovers samt strutbar...
Även fixat spacers som förhoppningsvis löser vinterhjulsproblemen..
Bevisligen passar ju 1301cc motorn eftersom den fanns från fabrik så en sån borde inte vara omöjlig! 68hk som den satt i Uno 70.
Finns nog gott om dessa på bildelsbasen!
Originally posted by per Bevisligen passar ju 1301cc motorn eftersom den fanns från fabrik så en sån borde inte vara omöjlig! 68hk som den satt i Uno 70.
Är 1301 motorn densamma som uno turbo?
Vet av en sån med 300+hk
men jag har nästan hellre en abarth motor med riktig fugge, dom e så fina.
