Hur går man in i "edit mode"?
Edit: Såg nu att man får upp det på nya poster, verkar dock inte som att det går på gamla poster som härstammar från pre vB4?
Snygga stolar Jon, är det Recaro speed?
Var hittade du dem, är på jakt efter sådana nämligen...
Ja har man inte o göra brukar det komma ändå..
Glömde en liiiten detalj med mitt strålkastar mekande. De kommer från Uk...
Fram med värmepickan igen då...
Borra ut insatserna och byt den lilla plåtdjä...sbiten.. någon tidigare ägare har bränt insatsen med för stark glödlampa.
Eller tror ni bilprovningen kan ha överseende med den lilla detaljen om fel ljusbild? förmodligen inte
Jag tänker montera mina upsidedown bak för o komma åt justeringen enkelt.
Freddan har länkat in en sida från rejsa angående det...hmm...minns inte vart bara .)
Det var XYZ dämpare. En kille som heter FPE (Axls kompis) kör en Alfa 155. Här är hans tråd på rejsa Alfa Romeo 155 2.0 16V -96.
Man var tvungen att göra ett litet hål i fästet för att komma åt justeringen. Här på sidan 9 ser du hur dom gjort
Kolla bara så det funkar med bussningarna på dämparen. Är det samma storlek på övre och nedre infästningen? Jag har aldrig bytt dämpare på min så har inte kollat dimensionerna.
Är rätt säker på att det är samma fäste uppe/nere. Var visserligen ett tag sen jag skruva på mina men vill minnas det så.
Jopp, färgen gjorde Upplands bilfärg.
Ja stolarna är på väg i sina minst sagt suspekta förpackningar :-)
Jo jag vill oxå minnas att de är samma grovlek på bultarna uppe som nere.
Fast det där borrade hålet Freddan, går det rakt genom godset i stötdäparen samt bulten som stötdämparen står på?
Jo jag vill oxå minna att de är samma grovlek på bultarna uppe som nere.
Jo har för mig att Johan (snubben vars bil Freddan länkade) sade att det var så de fick göra. Kan förhöra mig lite med honom i morgon på jobbet om det hela.
Vad sitter justeringen på bakdämparen? Kan du ta en bild?
Kan du ta en bild på topplagringen? Vill gärna se camberjusteringen.
Är det lika stora hål där uppe och där nere på dämparen?
Ja det är roligt att packa upp och dona lite :-)
Justeringen sitter på samma ställe som din kompis med Alfan.
Hålstorleken är olika på övre och nedre. Dock är bussningarna splittade och med samma ytterdiameter så du kan vända dämparen hur du vill.
Jag kommer montera mina upsidedown. Dock har jag inte bestämt mig om jag ska borra hålet för verktyget som din kompis gjorde. Ska suga på den karamellen lite först.
