ge inte upp
Bra, känns som ännu en coupe som kommit i rätta händer.
Skruva isär Forge dumpen och se om kolven är av plast eller aluminium. Är den av plast (blå) så bör du byta ut kolven mot ersättningskolven av aluminium. Det syns tydligt på toppen, den runda delen uppåt om det slagits grader ur den. Då är det otät. Enkel test, sug i den och hänger den kvar i munnen=tät, om inte= otät.
Fjädrar, oringen, fett och kolv finns som renoverings sats hos street performance i göteborg. Kostade några hundringar
Jo den där retur slangen ser lite "bälgig" ut. Ska vara en av hård gummi/plast och oelastisk har jag för mig
Det är vanskligt att åka utan ordentligt centrerade hjul, så bra gjort. Bort med eländet. Så här ser Manton Racings centrerande spacers ut, fin fina grejer :-)
