Brorsans dotter tog körkort och behövde en pålitlig bil så då fick det bli en Fiat !! Så nu är Stilon såld!
Behöver då en annan bil i vinter och eftersom Bravons airbaglampa fortfarande lyser ilsket så tittade jag på vad som fanns på lager i övrigt. En Lancia Prisma som inte varit startad på sju år ska väl inte vara något större problem...
så fick det bli..
Hem med den på gården, tvätta av den värsta skiten. I med ett batteri för att kolla om den går runt..jodå, efter lite kirrande på starten startade skönheten och la sig direkt på en fin tomgång på strax under 1000 varv..!
Hur den kan gå igång med minst 7 år gammal soppa begriper inte jag och dessutom med perfekt tomgång!
Imorron blir det bromsgenomgång, sedan ska det beställas kamrem mm innan bes.
Bilen har gått 7300 mil, finns tre små rosthål utvändigt på framskärmar och vänster tröskel. Ingen rost under vad jag kan se...
Snål som man är ligger det lite tanke bakom det här, bilen är en -85 och blir väl då veteran vid årsskiftet..?!
så fick det bli..
