Varfööööööööör bytte jag inte vattenpumpen...VARFÖR?? 465 kronor kostar det, "passa på att byt vattenpumpen när du håller på" ähh den ser ju fräch ut och håller tätt...
Mjojo, läcker gör den nu och en ny är beställd, bara att riva ner och byta...
Hej! Kan vara så att jag är helt fel ute då jag inte skruvat coupé på flera år men har för mig att det är olika längd på skruvarna till vattenpumpen och fel skruv (längd) i fel hål ger läckage.
Hmmm det var intressant.. när jag skruvade loss skyddsplåten för remmarna med den 13 mm skruv som satt vi pumpen så läckte det lite, undrar om jag skruvade dit samma skruv? Den satt i sidan på pumpen liksom..
Ja, spännrullen är ny, och lagret på ena balansaxeln kändes bra.
Det enda jag kan tänka mig är: skada på kugghjulet vid vevaxeln, för spänd rem eller så har läckaget av glykol löst upp remmen delvis... Hittar fasen inget annat... får köpa ny rem och köra utan kåpor och hålla koll...
Det är inte så att du råkat montera på något hjul på fel håll? Vet att det går att montera något spännhjul på 20V/T till generatorremmen på fel håll så det ser okej ut men sliter ut remmen.
På forumet på fejjan säger dom att spännhjulet till kamremmen skall spännas moturs???!!
