Nå!? hur går den då!
Fiat Coupe 16vt
Nja...beläggen är iaf fixade..men lagret fanns inte tillverkat hos Fiat så jag blir nog tvungen att fixa det själv på något sätt...någon som har en ide om de?
Sen laddar han alldeles för dåligt men jag hittar ingen läcka...
Laddar bara 0.6-0.7....men startar att ladda tidigare än vad han gjorde förut...kanske grenrörets förtjänst?
Hur hittar man anledningen till att han laddar för dåligt?
Det du först kan göra är att kolla om det är fel på wastegaten. Koppla ur ebv eller vad du har för att styra laddtrycket och se om den ställer sig på grundtrycket.
Det ska jag göra om det jag tror är anledningen inte är det....
Jag sköt nämligen en av IC slangarna idag...så man kan ju tänka att det inte var riktigt tätt...men tack för tipset dock!
Ah nä dom slangklämmorna man får med kitten är urusla. Kan rabbla upp en hel hög med personer som bytt för dom smällat av en tryckslang..With great power comes the bitches
Dom brukar vara kassa med kiten....men jag köpte inget kit och slangklämmorna är iaf av halvbra kvalite samt att just den öppningen hade jag tätat med "Limma-Täta" (det fastna inte så bra på silikon)....så man borde tyckt att det skulle hålla....men nu ska jag dra nya ic slangar och försöka få det bra....
Ett fråga på det....det är ju bra tajt mot lampan för jag måste nästan dra upp ic röret där....där ni 20vt drar upp era Pro Alloy får jag inte plats....någon som har en bild på en bra 16vt lösning?
Tack för förslagen! Jag ska ut till garaget i morgon å svetsa ihop något...jag kanske fixar en bild å visar hur det blev sen...
