Kan man ana en skillnad på nyanserna mellan skärm och dörr? Eller är det kameran som luras?
Mvh//Lars
Folka Vento VR6 -93 såld!
Satte dit framblinkers, sidoblinkers & grillen samt att vi testade att "lägga på" frontspoilern bara för att få en känsla av hur det kommer att se ut till slut.. och vilken känsla.. tänk att man är här..
Mina Bilar.. Past & Present!
Har: Fiat X1/9 Turbo i.e Gran Finale - Avställd!! - Fiat Abarth Ritmo 130 TC Cabrio - Avställd! - Toyota Celica GTS Convertible - Avställd! - Volvo C70 T5 - Full Fart!
Grymt bra jobbat.Blir fint som bara den!Hur gjorde ni med stötisarna å de svarta delarna.Lackade med strukturfärg eller upputsade?Hoppas du kommer till skokloster med den så man får se pärlan./ Mats
Mats Nilsson
det är nog ljuset och dammet som spelar ett litet spel. Det e def inga skillnader
Skönt att höra! Ska bli roligt att SE resultatet i vår.
//Lars
Originally posted by alfamats Grymt bra jobbat.Blir fint som bara den!Hur gjorde ni med stötisarna å de svarta delarna.Lackade med strukturfärg eller upputsade?Hoppas du kommer till skokloster med den så man får se pärlan./ Mats
Tackar Mats!
de svarta delarna är lackade och har värmts upp innan för att den gamla plasten ska kunna ta in färgen..
(ska nog ta ett snack med Frank för att få reda på exakt hur han gjorde) .. snyggt blev det.
Tanken är att Skokloster ska vara första gången den kommer till uppvisning
Japp.. Sakta men säkert så faller alla bitar på plats.
Det sista svetsjobbet har gjorts.
Balken som sitter under motorn såg vi var illa rostad. Så vissa delar av balken har bytts ut.
(förhoppningsvis kommer en bild snart)
sidorutorna bak var bortplackade och har nu monterats igen.
Själv inredningen har jag tagit hem och tvättat. Dom var skitiga men man fick skrubba ordentligt.
Resterande av inredningen kommer att bli monterad lite senare.
Utvändigt monterade vi på däck och fälg.
Det blev så bra om än bättre än jag hoppats på.
Kofångare fram har oxå monterats.
Nu fattas bara plasttrimmet på sidorna.
så här ser den ut nu.. skitig! japp.. men det blir bättre
