Hej,
Jag köpte en UNO Turbo här i höstas och har som lite extra skoj bil. Blev väldigt positivt överraskad av detta lilla krutpaket.
Nu till de problem jag har.
Motorn har svårt att komma upp i vatten temp och olje tempen är alltid under lägsta strecket på 60 grader, förutom när man står stilla i exempelvis kö.
Enklast vore ju att köpa två nya teromstater, men då dessa ligger på 500kr stycket så ville jag höra med er andra om någon hade en alternativ ide till problemet eller en alternativ lösning till problemet.
Vidare så laddar bilen lite dåligt. När man startar bilen så lyser halvljusplampn och varvar man upp motorn till 3500 så ser man tydligt hur lampan lyser starkare. Jag har tre saker på listan som kan vara felet, generatorn, laddningsrelät eller remmen. Men då alla dessa sitter lite illa till så har jag inte undersökt det mer än att jag kör väldigt sportigt och då har ett laddat batteri. Någon som haft likanande problem och kan hjälpa mig med vart man ska börja kolla? Skulle vara skönt om det inte var generatron då den är fyffsat dyr.
Sen är det något tjafs med vänster bakhjul när det kommer till handbromsen. Förra ägaren hade försökt montera det vajern men misslyckats och snacka om att det var någon ring eller bricka som var trasig. Någon som har en sprängskiss över bakre oket så man ser vad det kan vara och vad man ska beställa?
Så om någon har lite tips och ideer skulle jag uppskatta detta.
Mvh
Markus Hallsten
Mvh
Markus Hallsten
