Oljeproblem!!
  • Oljeproblem!!
    Har planat toppen och bytt toppackning på min Punto 80 01. Problemet e att det inte kommer upp olja i toppen varav den låter som en diesel när lyftarna inte får olja, kollat att packningen sitter rätt att det e tillräckligt med olja och olje tryck... Vad kan det va för fel????
    Har du lyckats sätta packningen fel? Lyser oljelampan? Du har inte haft igång motorn så mkt hoppas jag?
      Oljelampan lyser inte. Packningen går att vända så att en oljekanal täcks men så e inte fallet. Nej jag har inte kört så mycket....
        Om du kört med bilen kan jag tänka mig att du har allvarliga lagerskador i toppen om du nu har dåligt oljetryck där.
        Hursomhelst svårt att sia om på ett forum tror jag, ta bilen till Fiat. Eller Autoalfa, såg nu att du bor i Gbg.
