Dörrstopp + värmeproblem på Punto II
  • Dörrstopp + värmeproblem på Punto II
    Dörrstoppet på vä framdörr är trasigt, behöver bytas. Antar att dörrklädseln måste plockas bort, är det någon som kan/vill beskriva hur man går till väga på bästa sätt?
    Dålig fart på värmesystemet, tempmätaren går som mest upp till
    1/4 på skalan, kluckar och bubblar i värmesystemet då man startar/stänger av motorn. Misstänker att det finns luft i systemet,
    någon som vet var det finns någon luftnippel att öppna?
    Motorn är en 1,2 16v ELX.
    akri
    Har du vätska i kylaren så det räcker? Om det försvinner nåt har du kass topplockspackning, vilket även kan ge upphov till dina andra problem.
    Tempmätaren ska gå upp till halva skalan. Om du inte förlorar vätska kan du testa att lufta, högsta nippeln borde sitta till höger under insugsrören som på min Punto 60.
    Punto II kan ha andra värmeproblem i kupen (även med varm motor) pga otät friskluftklappa i fläkthuset. Se min projekttråd för detta (Snåljåp II).
    Dörrsidan kan tas isär lätt om du har Haynes Punto verkstadshandbok, rekommenderas. Ebay t.ex.
