Motoren skakar och går inte normalt
  • Motoren skakar och går inte normalt
    Jag har köpt mig en Fiat Marea 1.8 sedan 2000 mod.
    Motorn går inte som den ska och den skakar i mellan, senn är den plötsligt normalt för ett tag innan det börjar med samma nonsens igen. Kammremmen blev nyligen bytt, och det finns inget vatten i oljan eller olja i vattnet. Låter som det finns läckage i avgassystemet också.
    Jag har bytt tändstiftar men det gorde ingen skilnad.
    Har någon några tips på vad jag kan göra förutan att sätta den på verkstad?
    låter som den inte går på alla cylindrar, nu vet ja inte hur tändsystemet ser ut men kolla tändspolar och kablar.
      Kanske kan vara fas-sensorn som hamnat fel så den tänder helt knasigt? Om den nu gjort så efter kamremsbytet? Har fått tändningen typ 25 grader fel efter ett kamremsbyte, då gick inte bilen riktigt som den skulle
        koppling?
        Tack så jätte mycket för svar.
        Jag har kollat alla tendspolar og kablar, vet inte hur jag kollar kammrems grejen, skulle vara jätte bra om någon har ritningar på det.
        men jag undrar om kan det vara kopplingen?
        det kommer en klakkande ljud från den...
          Lämna in bilen på en bra fiatverkstad. Leta fel och byta delar på måfå leder sällan till något bra.
          Henrik
          Fiat 500e -15
          Alfa-Romeo Stelvio 2,0 -20
          Alfa-Romeo 156 SW 2,5 -04
          *SÅLD*-Alfa-Romeo 33 1,7 -92
