har lite problem med växellådan på min fiat, har en 2.0 20v. 5 växel funkar inte, läggar man i den så hoppar den ut så fort man drar up kopplingen å håller man i den i växellägget så skrappar det + att 4ans växel kan va lite seg ibland. vad kan man göra åt skiten. ja va inne på att byta växellåda, tängte kolla om växellådan från en 1.8 passar direkt på.
fiat marea problem
Ta bilen till en bra Fiatverkstad så ska de nog kunna reda ut om det är lådan eller (troligen) länkaget ovanpå lådan eller fästet för själva spaken så att vajrarna inte drar som de ska.
Tror inte man kan använda 1.8 lådan rakt av då motorerna är helt olika men ska inte svära på det..?
Välkommen hit!
(och härlig stavning)
Har all service skötts enl. serviceboken?
Börja med att byta allt det viktiga så får du se hur den går sen då. Stift, olja-filter, luftfilter. Kanske även rengöring av luftmassemätaren skulle göra sitt till. (Kolla under "gör-det-själv"-guiderna)
