Hej, mitt första inlägg här... Hoppas det är någon som kan hjälpa mig
Jag har precis fått en Fiat Punto 5D 60 Active, men bakrutetorkaren fungerar inte. Jag har plockat ner motorn, tagit in den och lagt på 12V och den fungerar jättefint. Säkringarna i bilen är hela, jag mäter upp 13V på kontakten till torkarmotorn, men den fungerar ändå inte. Jag har testat att köra motorn utan att ha själva torkararmen på, men det händer ändå ingenting. När jag sätter på torkaren så hörs det bara ett klickljud från relät (som sitter någonstans, vet inte vart så hoppas någon kan hjälpa), men när jag sätter på vindrutetorkaren så hörs det ett klickljud när torkarna går ingång, och ett klickljud när dom går av. Men som sagt så hörs det bara ett klickljud från bakrutetorkaren, men ändå fungerar det inte.
Så är det någon som vet vad som är felet?
Är det reläet, och i såfall var sitter det?
Hoppas någon kan hjälpa mig, har jag lagt in frågan fel så hoppas jag att någon kan hjälpa så den hamnar rätt.
Filip
Filip
