problem med startning
  • problem med startning
    Jag har en Fiat Uno -89 45ie som jag får problem med när man kört med den och motorn blivit varm, och sedan försöker starta den igen, så går den inte igång! detta problem uppstår bara när motonr är varm, varför? Hur kan man åtgärda detta?
    Någon kunnig
    Känner igen detta "Fenomen" från en gammal Toyota Corolla
    Enda sättet var att starta med gasen nedtryckt i 3 sekunder för att därefter släppa upp gasen sakta !
    Detta blev rutin når motorn var "fisljummen"
    För övrigt startade den bilen helt perfekt.
    Toyota påstod att det var ett standardfel på dem !
    / PS det var en förgasarmotor !
    Fiat for FUN
      Precis det var ju en förgasarmotor..
      Är tändstiften fräscha/nybytta? Luftfilter? Om detta är gjort och inte gör någon skillnad, häll in en flaska insprutarrengöring i tanken. Hjälper inte det, testa att byta bränslefilter.
      Vad jag kan komma på nu iaf..
        Sitter det fördelarlock + rotor på den modellen ?
        I så fall starkt misstänkt !
        Fiat for FUN
          sånt kan hända mkt sällan på
          coupen med .... men märk väl väääääldigt sällan .... men det är bara om den varit igång o varm ...
          Coupé 16v Turbo -96
          Tel: 0739 - 30 10 23 [MMS/SMS]
            tacka vet jag min gamla skoda!
            i min coupe (skoda coupe, 83 fanns en liten spak på bensinpumpen så man manuellt kunde skölja bort problemet
            Panda 45 -84 aka Urpand aka projekt terra
            Panda 4x4 twinair -13 aka Pandis
            Punto Cabrio S -95 aka Pikachu
            http://fiatpanda.wordpress.com/
              Re: tacka vet jag min gamla skoda!
              Smarta lösningar sitter ej med automatik i Lyxbilar !
              Fiat for FUN
                sitter det nån hall-givare på en sån där?,skulle kollat den eller tändspolen...
                fiat uno turbo-87
                fiat uno turbo-88
                  Hade den vatt dålig skulle vl bilen gått dåligt hela tiden ?
                  Eller fukt ?
                  Fiat for FUN
