Bagagerumbelysning Fiat500(312)-2010
  • Bagagerumbelysning Fiat500(312)-2010
    Hej.
    Lampan i bagageutrymmet fungerar inte.
    Kan inte se det finns nån säkring att kolla.
    Köpte ny glödlampa men lyser ändå inte.
    Kan det vara denna kontakt som behöver bytas?
    Inte lyckats få nån på verkstad att svara. Vet nån här?
    Sitter på vänster sida bakom ryggstödet. Bifogar bild.
    Mvh
    Fredric
ID:	260083Click image for larger version
ID:	260084Click image for larger version
ID:	260085Click image for larger version
    Vet du var strömbrytaren sitter, går den att se ngnstans runt bagagelucke-öppningen?
      Nej har inte hittat något. Står i instruktionsboken den ska lysa 15min efter öppnad baklucka så nånstans borde en avkännare sitta?
        Ja det sitter alltid en switch som sluter kretsen när luckan öppnas. Men den kan även sitta inuti luckan förstås.. Problemet alla bilar har i vårt land är som bekant saltet, vintertid. Kryper in här o var speciellt bak pga all turbulens, och det oxiderar/rostar. Finns ngt specifikt 500-forum att fråga på?
          Ser du ingen separat kontakt för lucköpning är den säkert inbyggd i lucklåset. Kan ju vara som Per säger att switchen kärvar pga smuts eller trasig.
          Kan ju också vara kabelskada där kabeln går mellan lucka/in i karossen. Rätt vanligt på moderna bilar med några år på nacken.
          Du nämner nåt om en timer... Skulle kunna vara nån form av tidrelä. Krånglar? Eller så styrs tiden av nån computer, borde fungera. Killgissningar... ��
            Om man inte har ett elschema så är det nog enklast att följa kablaget från lampan och framåt mot säkringsdosan. Mät spänning med multimeter. Förhopningsvis är det något enkelt som en skadad kabel i en övergång mellan lucka/kaross.
              Jag har lite svårt att se om den ljusa plastgrejen 'bara' är en lampsockel eller ej, men om du misstänker den kan det kanske vara värt att pröva att ge lampan 12v genom socklen när den är lös. Om inte annat för att utesluta den delen.
              Och sen fortsätta som Freddan föreslår, följ kablarna och mät.
              Panda 169
