Marea startar ej
  • Marea startar ej
    Hej !
    Nån som känner till ev. standardfel om en Marea ELX (2000)ej vill
    sarta, inspr-lampan släcks = koden ok
    men bara startmotorn drar o ingen tändning !
    Bilen gått ca 5200 mil
    Säkringar verkar hela !
    Reläer ?
    Insprutning ?
    Krocksensor som utlöst ?
    Möss som gnagat av någon "god" kabel som sitter lämpligt till .
    Defa-larm utan startspärr, sitter monterat, men fungerar OK !, så den ska inte spärra något = ingen felkod...
    Någon som har tips,,,
    Fiat for FUN
    humm vet ej hur mycket du kollat? knista om du får bränsl osv.
    men innan du gör nått annat kolla om krocksensorn som du skrev att utlöst. den stänger v bränslepumpen.
    sitter väll under förarstolen på d flesta fiater, tryck in kanppen å prova å dra lite granna på starten. kan dröja lite om du försökt ett tag redan.
    eller om du använt din röda nyckel kan ju koden raderas eller hur det är? men om code lampan slocknar kan det ju inte vara det.
    om den inte sitter under stolen.
    kolla på vänster b stolpe. under instrumentbrädan.
    eller under reservhjulet. men mest troligt under förarstolen som sagt var.
    Fiat Bravo såld
    Fiat uno turbo. uppäten av naturen avslutade sitt liv på skroten..
    Fiat uno 75 sx -1988,o avstäld. **endast 3200 mil
    Fiat Punto HGT
      Har haft ett par 1.6l som surat igen. Prova med andra stift om du har en 1.6l motorn.
      Fiat 500
      Fordson Super Dexta -64
      Kawasaki Z1A
      Kawasak GPz1100A2
      Suzuki Grand Vitara -11
      Suzuki T500R
        Kan va så,, kan va så ! 1.6an är det !
        Stiften bytta på servicen 4000 mil... nu 5200 (I varje fall tog de betalt för det !!!)
        Men jag tror de bytte eftersom den startade mer direkt efter det o inte stannade när varvet sjönk ner till tomgång igen !
        Hursomhelst så startade bilen 5 timmar senare
        Bränslepumpen har frun lärt sig lyssna efter när tändningsnyckeln är i läge på !!!! FANTASTISKT !
        Så den gick hela tiden som den skulle !
        Krocksensorn framför dörren hittades o trycktes på....
        Men somsagt helt i onödan då bilen startat.
        Kontakter i säkringsdosan petades på (kan ha varit här)
        Larminstallatören var o rev i en massa sladdar när de installerade ett larm i november, men det har funkat o de monterade snyggt !
        Tack för tipsen santazia o csappa...
        Nu har man en FIAT med gamla Citroen fel ;-),,, får väl se om det händer igen Då jäklar !
        Fiat for FUN
          Låter bra det. Och jag tror fortfarande det kan ha varit en smula sura stift. Efter 5 timmar kan stiften torkat tillräckligt för att kunna starta.
          Fiat 500
          Kawasaki Z1A
          Kawasak GPz1100A2
          Suzuki T500R
            Vad för stift rekommanderas ?
            BERU 4 poliga tex,,, ska hålla 5000 mil säger de
            UX79 typ
            De sitter så långt ner bara (rengöring behövs först)
            tryckluft finns på jobb !
            / PS har aldrig haft så fina stift på Tipon som nu efter 2000 mil med nya givare (tryck + lufttemp) i motorn = Det funkar perfekt nu
            ljusbruna o fina o inga svarta oljerester (nja liiiite i kanten bara)
            Kul att mecket lyckades,,, det kunde ju bero på en massa annat också !
            Fiat for FUN
