Fler har nog stött på samma problem, för trånga motorutrymme så att man inte kommer åt baksidan av strålkastarna för att byta lampor!
Det är ett rent sagt ut h-lvete att byta lampor på Stilon. Efter diverse svordomar, blodiga händer mm lyckades jag få på mina nya Philips GT150! Tog mig några timmar var tvungen att montera loss plastkåpan över batteriet, samt plocka ut batteriet och batteri hållare för att kunna plocka ut lampan.
Bytet gick bra men att få på plastkåpan som sitter över baksidan av strålkastaren är #%!"@
Har någon av er något knep vid byte så svårt och jobbigt kan det inte vara... Någon som vet hur Fiats egna mekaniker byter lampor? Monterar de loss strålkastaren? Ge mig alla tips!
Andra gången jag byter lampor och varje gång är det likadant, nästa gång kommer jag lämna in den för lampbyte betalar gärna 500kr för bytet om jag inte får bättre tips av er
Dessutom hoppas jag att GT150 lamporna är värda besväret ska testa i mörkret!
