Min lille uno vill inte i gång....
  • Min lille uno vill inte i gång....
    Mer problem..... *pust*
    När jag vrider på nyckeln tuggar den bara runt utan att tända.
    Nyss bytt är:
    * Tändstift
    * rotor
    * fördelarlock
    * tändspole
    Några tips från er fiatkunniga??
    Mvh Putte
    Fiat Uno Turbo I.E - Död, R.I.P
    http://sfk.ibk.se/depa/index.php?sub=viewcar&car_no=184
    Bensin?
    Bensinpump?
    Bensinfilter?
    Tjuvluft?
    Kollat gnista?
      Bensinpumpen har jag själv funderat på, jag har en ny liggandes som jag tänkte skruva på i dag så det kommer ge sig om det är den som felar. Bensinfiltret är bytt.
      Mvh Putte
        Du kan lyfta på skruva av locket till luftrenaren och se om det kommer någon bensin under startförsöket.
        Så slipper du skruva på bränslepumpen på måfå alltså.
          Inget verkar gå min väg just nu. Bensinpumpen jag "hade på hyllan" var felkonstruerad och läcker bensin. Åh!
          Tack för tipset Micke!
          Mvh Putte
            Fick tag i en "fiatmekaniker". Han gissning låg på "tändningsförstärkaren" resp. några sladdar som brukar gå av i fördelarhuset. Ska kolla lite på egen hand under veckan, annars rullar jag in den på verkstan på måndag.
            Mvh Putte
              Jag gissar på kortis i trådarna till hallgivaren inuti fördelaren. Om du plockar av fördelarlocket och tittar in där ska du förhoppningsvis se två isolerade kablar. Dock brukar denna isolering vittra sönder, så i värsta fall har du ingen isolering och därmed kortis. Kablarna går genom fördelaren och ut till tändmodulen som sitter på utsidan.
                Japp, jag hoppas på lite juste mekaväder idag så kan jag börja titta på det efter jobbet! Hur ska sladdarna vara isolerade (med vad) ifall jag ska "isolera" om dem? Tack för tipset Pär!
                Mvh Putte
                  Om felet ligger där, skulle jag nog rekomendera att införskaffa en ny hallgivare. Alternativet är väl att ragga upp en komplett fördelare på någon skrot. Nackdelen med det är att hallgivarkablarna kan vara skit i en sådan oxå....(har råkat ut för det).
                    Min fiatmekaniker hade 100% rätt! Jag skruvade isär fördelaren idag och fann att de två kablarna som finns där var av! Nåja, skickar in den på lite lagning på måndag. Nu vet jag iaf vad som är fel med den.
                    Mvh Putte
                      Så bra då. Lycka till med reparationen! ;-)
