Min mor köpte för några år sedan en fiat marea -97, bilen har gått 10 500 mil. Milantalet verkar stämma med servicebok och besigtningsprotokoll. Hon fick nedslag på senaste besigtningen att bromsskivorna var nedslitna, så hon lämnade in för rep. Skivor och klossar fram byttes. Ca 10-15 mil senare börjar bilen spåra och slå i framvagnen. Övertygad om att bilfirman gjort något galet ber jag henne ta kontakt med dom, nu visar det sej att det är difen som gått sönder. Själv har jag aldrig varit med om det problemet så jag antar att det inte är så vanligt. Speciellt inte på en bil som bara gått straxt över 10 000 mil.
Vad som händer är att det slår till ganska kraftigt i hela framvagnen när man svänger, bilen spårar, altså vill ibland dra kraftigt till vänster, ibland kraftigt till höger. Vid fullt rattutslag (ex höger) så släpper högerhjulet medan vänstern bromsar upp (testat på grus).
firman vill ha 9000:- för att byta växellåda, frågan är om det inte går att laga. Såg på ett forum för peugout att man kunde byta kuggen, med växellåda och motor i.
Själv har jag inte mekat varken fiat eller växellåda förut, så finns det någon som typ har sprängskisser, eller bilder på växellådan.
Eller ännu bättre någon som råkat ut för detta och kan förklara för mej hur jag ska gå tillväga.
Tilläggas ska att jag inte ens vetom det är diffen det är fel på, men det låter ju troligt med tanke på dom symtom som jag just beskrev.
Uppdatering: Har nu tagit av hjulen och kan konstatera att snurrar man frammåt på det ena hjulet så snurrar det andra i samma riktning, och om jag förstått det rätt så skall det inte vara, den borde snurra åt motsatt håll. Sedan blir jag lite orolig för någonting skramlar där drivaxelen går in när jag snurrar på hjulen, och vad jag sett på andra bilar borde det finnas någon typ av olja där inne. På mazda så finns det både växellådsolja och diffolja, vet någon hur det är på fiat?
Tyvärr är det dåligt med raparationshandböcket att tillgå under helgen så hoppas på hjälp i detta forum!
