Slår ifrån när turbon börjar ladda....
  • Slår ifrån när turbon börjar ladda....
    Har en Lancia Delta -94 (dvs samma motor som Coupén)
    När turbon börjar ladda, så slår motorn ifrån, o kommer igång igen vid gasuppsläpp.
    Något att börja kolla?!
    *Tändkablar o stift är bytt
    *I.E-lampan lyser
    *Läcker i flexröret innan katen, kan det ha någon inverkan?? Har även för höga avgasvärden (HC´t tror jag, men den drar ingen olja)
    Är det även normalt att oljepåfyllningslocket "fladdrar" när motorn går? Eller kan vevhusventilationen va igentäppt (och var sitter den???)
    Har du koll på laddtrycket?
    Om ebv eller wastegate är trasig så kan laddtrycket skena iväg för högt och tändningen slår ifrån.
    Kolla upp ditt laddtryck nu.
    Click here to visit Raceitaly
    ______________
    Fiat Coupe 20VT Plus -99
    Acura Legend 3,2l V6 -91
    Murphy´s law.
      Slår ifrån på vilket sätt?
      Flyger du in i ratten eller sänker den laddtrycket bara?
      3" DP, 100 cellers kat, FMIC, X-rör á la scaravelli, DV006, 0.64 Stage 3 T3/T04E trim 50 360 graders axiallager, bearbetad topp
        Hmmmm.......
        ....njae, den klipper bara rätt av, vet inte om den stänger bränsletillförseln, eller om den bryter tändningen!
        Man kan väl säga att det är precis när den börjar ladda, så den hinner nog inte ge något direkt laddtryck!
          Re: Hmmmm.......
          Du har en map sensor eller hur.
          Kolla den också.
          ______________
          Murphy´s law.
            Ska kolla....
            ...såg för övrigt att det finns en Fiat-verkstad i stan...vilket jag inte hade en aaaaning om, kan ju läsa ut felkoderna där rimligtvis!
              Går juh å läsa felkoder själv me om man vill ha lite billig vägledning till felet
              Bygla diagnostikuttaget å räkna blinkningar på motorlampan
              http://xoomer.virgilio.it/flmbe/fiat.htm
              hjälpte mig med en del problem
                Re: Re: Hmmmm.......
                Kolla den också.
                Tror faktiskt han har 2 map sensorer. Kan vara en god ide att kolla så att slangarna till dessa är hela och inte igensatta.
                Panda 169
                  Ursäkta en obildad...
                  ...men vad är en map-sensor, o var sitter de??
                  "Frågar man inget, får man inga svar" :-)
                  Verkar inte finnas felkoder för Lancia Delta/Fiat Coupé....eller är det min italienska som är något rostig!?!? :-)
