Fiat Panda som dör på tomgång när den blir varm ,går annars bra 1,2 motor 2014 inga felkoder bytt snart allt varit på tre olika verkstäder bla en Fiat verkstad ingen hittar felet.
Tomgångs problem
Hej och välkommen till SFK.
Det mest uppenbara är en vakuumläcka i insugssystemet och det är väl lättast att hitta genom att spraya lite startgas på olika ställen och se om du hittar någonstans som får motorn att rusa.
Som nummer två kommer vattentemp. Om det är 8v så är tomgångsstyrningen integrerad i spjällhuset och det paketet såg jag står angivet bland tänkbara felkällor.
Några av dessa felkällor genererar felkod men dom flesta inte.Coupe 20VT -96 gröna glassätarbilen snart till salu, Ritmo 105TC finbil, Marea 20v bruksbil, Uno Turbo -88 rejsbil, Coupe 16VT -94 röd trackday cruiser, Lanca Delta Integrale -91, Coupe 20VT -97 multifärgad clownbil, Uno Turbo -89 bliviande originalbil, X1/9 -79 projekt, 3 Alfa 155 Q4, Lanica Flavia Coupe -63.
Alla problem började komma efter att generatorn lagt av den kan kanske gett några ström toppar innan den gav upp , fick byta ut den och batteriet.
Massor med felkoder som jag släck en efter en , oljetryck , vevaxel , map sensor , evap sensor , tändspole , tändstift , gaspedal och nu sist spjällhus .
Inga koder kvar men motorn stannar ändå
Det låter som det börjar bli dyrt med det du bytt. Maximal otur.
Som du beskriver verkar felet repeterbart vilket talar för det var diodbryggan som pajade och att något fått backström eller negativ polaritet. Det tål att fundera på...Coupe 20VT -96 gröna glassätarbilen snart till salu, Ritmo 105TC finbil, Marea 20v bruksbil, Uno Turbo -88 rejsbil, Coupe 16VT -94 röd trackday cruiser, Lanca Delta Integrale -91, Coupe 20VT -97 multifärgad clownbil, Uno Turbo -89 bliviande originalbil, X1/9 -79 projekt, 3 Alfa 155 Q4, Lanica Flavia Coupe -63.
