Fått diverse varningslampor som dyker upp då man kört nåt tag...
gula varningstriangeln
Esp start i backe
Samt start/stopp funktionen
Alla tre oftast samtidigt
Inte känt att bilen går dåligt på nåt vis... Fyllde på spolarvätska och luft i däcken men hjälpte då inte...
500 från 2013 manuell.
Några förslag vad det kan bero på?
En märklig sak är att sedan nåt tag att jag bytte trasig lampa vänster fram så är denna lampa lite glapp (inte ofta)... Behöver bara försiktig knacka på lampglaset så går den igång.
Esp start i backe
