Re: Re: Hjullager redan???
Hmm, ser nu att jag aldrig skrev hur det egentligen var...
Jag bytte ett lager och det var faktiskt vänster bak. Det var väldigt svårt att lokalisera med hörseln kan jag lugnt säga!
Anledningen till att lagret hade gått var troligen att bromsarna bak hade gått varma och därmed gjort så att fettet i lagret "kokat bort". Jag hade bara några månader innan haft bilen inne för att bromsarna bak låg an, så verkstaden sa att detta med största sannolikhet var anledningen.
Kollade vidare på det där med att lagret tar skada av att bilen står still länge och det är fel. Pratade med en kollega på jobbet som är mekanikkonstruktör (jag jobbar som elkonstruktör på Scania bussar) och han förklarade hur hjullager är uppbyggda och punktbelastningen som skulle vara anledningen till skada på ett lager som står still länge kan tydligen inte uppkomma.
Efter att ha bytt lagret blev bilen tyst och fin igen, dock har jag fortfarande det "fladdrande" ljudet i bakgrunden kvar. Detta ljud är troligen däcksljud. Det varierar något mellan mina sommardäck och vinterdäck plus att det varierar lite beroende på underlaget jag åker på, dvs om asfalten är väldigt len eller ej. Ljudet är dock väldigt lågt och mina medpassagerare kan knappt höra det. Det har heller inte ökat i styrka. Skiljer sig markant från lagerljudet som ökar i styrka på ganska få mil!
Byte av mitt hjullager bak gick på 2300 spänn. Kostnaden för själva lagret fram är detsamma som det i bak, så jag tror kostnaden är liknande för byte fram.
Du behöver inte byta nått annat än lagret och du behöver inte byta på båda sidor med motiveringen "att det andra lagret snart kommer att ge sig också". Verkstaden som bytte mitt lager förklarade för mig att ett lager kan gå närsomhelst och bara för att det ena gått betyder det inte att det andra är på g.
Originally posted by smOOth
Hej! Jag har EXAKT samma problem, och jag var helt 100% på att det var mina framdäck som var snedslitna som var felet men nu körde jag med helt andra fiat orginal hjul tom. (ställde på bilen idag) och det är samma jevla brummande ljud som ökar linjärt med hastigheten. Min bil började låta så kanske vid 3800mil på klockan! Och den har med varit stående en längre period! (vi snackar år) Skillnaden var dock att det blir knäpptyst om jag svänger höger å de kommer tillbaka när man kör rakt igen, samt vänster. Jag tycker det låter mest på förarsidan (dvs. vänster sida) men ska be auto alfa kolla högern med. För det är hjullagret som är fel och ENDAST det som behöver bytas eller? Hur gick det helleman, vad kostar det att få det bytt?
//Tompa
//Tompa
