Eftersom jag inte fått något svar jag ställde i min projekttråd, tänkte jag att jag försöker få svar här istället, eftersom de allra kunnigaste inte har tid att läsa alla projekttrådar
Nu har jag fastnat . Igen. Bilden jag fick med märkningarna var kanon, jag hade inte riktigt förstått vilka markeringar den skulle stå emot, och på balansaxlarna, så stod de fel båda två. Nu till problemet igen. När jag kände på alla löphjul, så glappar de eller är rostiga, så nu vill jag byta dem. Problemet är att jag inte kan lossa det hjulet som sitter till balansaxeln för att få ut löphjulet till kamaxelremmen. Någon som hänger med+ Hur ska man låsa balasaxeln så att den går att lossa? Det enda alternativet som jag kommer på nu (utöver de som inte fungerat) är att montera tillbaka gamla kamremmen, gamla balansaxel remmen och spännrullar osv, för att därefter försöka lossa hjulet när remmarna sitter på plats och spänner åt om man säger. Eventuellt låsa startkransen med en skruvmejsel samtidigt som man lossar. Någon som bytt den spännrullen jag pratar om? Eller någon som ens förstår vilken jag menar?
