Originally posted by Andre bilen kommer rulla i Ystad
Trevligt, min står för tillfället hemma hos fassan utanför Simrishamn, kommer snart förhoppningsvis susa både kring Malmö o på Österlen. Kanske snubblar över varandra...
jag märkte idag när jag körde att när jag tryckte full gas och turbo ladda så lätt det precis som det kom ett fladdrarnde ljud ifrån turbo???? Kan det var lager i turbo som e kass? Den går som den ska och laddar som den ska?
Originally posted by Andre jag märkte idag när jag körde att när jag tryckte full gas och turbo ladda så lätt det precis som det kom ett fladdrarnde ljud ifrån turbo???? Kan det var lager i turbo som e kass? Den går som den ska och laddar som den ska?
Kanske dumpventilen, eller kommer ljudet medan du laddar?
när turbon börjar ladda så kommmer det e ett fladdrigt ljud kanske tic ljud liknande, funderar om det kan vara grenrör eller något annat? bilen går som attan inget fler på ladningen på turbo
