Tog felkoder idag, fick på både lambdasond och spjällägesgivare. Troligtvis är lambdafelkoden en följdfelkod pga av spjälläget. Men, givaren reagerar, får fram grader som ändrar sig beroende på spjällvinkeln.
Kollat lite i verkstadshandboken utan att bli speciellt mycket klokare... Diagnosinstrumentet jag använde visade grader, och maximalt gick den upp till ca 85' enligt datorn. Enligt verkstadshandboken är max öppningsvinkel 80', kan detta vara därför den sätter felkod? typ, gränsvärdet har överstigits. Det står ju att vid gasen stängd ska det vara ca 0,5 volt. Och vid en öppning av spjället över ca 30' så ska det vara ungefär 3,3 volt. Och max läge på 80' ska vara ungefär 5 volt.
Ska hämta en annan givare jag har liggandes, mäta med multimeter och därefter kontrollera enligt verkstadshanboken, och sen kolla med datorn.
