Har felsökt den nu och det verkar som om jag måste byta kamaxlarna, båda två Känna inte som om det blir billigt :P
Går inte till mer än 4000varv??
Är det inte lite konstigt att om man nollställer den går den perfekt i en halv minut om det beror på kamaxlarna?
Kan det inte ha nåt med boxen att göra?
Har bild på hur kamaxlarna ser ut.. Vet inte om man kan se något från dom kanske..
Är det någon som har bytt till trimkamaxlar på sin Coupe???Last edited by Carina; 5 November 2003, 19:25.
Låter konstigt som du säger !
Om du känner på kamaxlarna.. drar fingret längs rundningen över nocken så känner du var härdningen har slitits bort. om så är fallet får du byta! Men jag tror INTE att det är dem det beror på !¤TOGGEX¤
Det är en kompis till mig som byter dom och han säger att det inte finns några markeringar, så han är osäker på om han bara kan sätta fast dom som dom är...
På Fiat säger dom att man måste ha ett special-verktyg som låser kamaxlarna i ett visst läge när man sätter fast dom, fast dom har det inte själva utan jag måste köpa ett i såna fall..
Är ju inte så bra om man gör det fel, motorn ligger väl risigt till i såna fall...
