Verkar som min ventilkåpa har spruckit uppe högra hörnet där en av skruvarna sitter. Autoalfa i väst lagade det med nån slags lim eller nåt men grejen är att nu så verkar det som det läcker runt om på den. Så det blir två rejäla pölar med olja under bilen varje g¨nge den står en liten stund. Nån som vet nåt billigt sätt att fixa det eller om ja måste köpa en ny. Skulle tydligen ta tre veckor att få hem sån =/ Blir rätt dyrt att fylle på olja 2 gånger i veckan. Eller om nån vet nåt annat ställe som man kan beställe en sån ifrån....
Ventilkåpa
Varit på service nyss? Drar de inte åt bultarna jämt eller om ventilkåpspackningen kommer snett så spricker ett hörn och i så fall är det bara att reklamera. Hörde att limmet håller tills du låssar igen och du behöver byta nästa gång du behöver ny packning (fast hur fick de dit den första gången då?). Det kan också vara packningen som skadats när hörnet gick av, samma sak hände mig, fick ny kåpa och packning av gamla general agenten (övre högra hörnet där också, och min var inte första de drog sönder på den verkstaden).Eftersom det sägs att pengar skall rulla har jag gjort det enda riktiga och lagt alla mina i bilen.
Hmm ok. För grejen va att den hade spruckit lite innan ja lämna in den för kamremsbyte men läckte inte så mycket olja då, eller ja inget alls. Men efter dom "fixat" sprickan så läcker det som ett as nu. Ska tillägga att ja bytte ventilkåpspackningen nån vecka innan ja lämna in den. Men tror ni man kan reklamera något som egentligen redan va sönder när ja lämna in den och som dom försökte laga??Fiat Coupé 20V Turbo -97
Trollhättan - GBG = 20 minuter i en escort 1,6
