Som överskriften lyder =) Har ingen belysning i digitalklockan på min 16vt hur löser jag det? =) trevligt att ha något att gå på innan man börjar rota runt....
det skulle jag okcså vilja veta! tyckte vid inköp att det var en acceptabel sak att inte fungera på en tio år gammal bil men vore kul om man kunde fixa det enkelt.
_____________________
Överlycklig äger till:
Fiat Coupe 16v Turbo -95
Har för mig det sitter en liten minilampa i bakstycket på klockhuset, som sörjer för bakgrundsbelysning när tändningen är på.
Om lossar på plastdelen som klockan sitter fast i på mittkonsollen, så är det bara att lossa två sladdar och skruva upp klockan. Akta så den lilla flourocerande oranga papp-biten inte trillar ur bara, för då får du en genomskinlig klocka (prova att byta till en plast-bit med bilens färg kanske? Se bara till att den går att lysa igenom)
Tyvärr tror jag lampan var fastlödd på ett litet kretskort. Antagligen inte så svårt byta, men inte lika enkelt som om den suttit i en sockel.
Tycker den där digitala klockan är rätt ful faktiskt. 20vt har ju ett rund analogt instrument som en del folk ersatt med turbotrycksmätaren, vilket är riktigt snyggt... Finns det någon som gjort något liknande och fått det snyggt på en 16vt tro?
jag har samma problem men när jag öppnade upp
så satt faktiskt lampan i en sockel...man behövde inte ens skruva bort klockan...men i mitt fall så hjälpte det inte att byta lampan...
om det är nån som har kommit på en annan lösning så
e jag nyfiken.....
Den lossas bakifrån. Får du bara loss den stora rektangulära delen av mittkonsollen som håller div knappar (dimljus, varningsblinkers osv) samt klockan, så borde du lätt se hur du får loss klockeriet...
Kommer dock inte ihåg om man måste lossa delen där AC/värmereglagen sitter med, för att kunna få loss den övre delen i centerkonsollen.
jepp! så lång är jag med (tror jag) ... kanske missuppfattade nu :\ men hur får man bort just den delen där (dimljusknapp, varningsblink osv) sitter? där klockan också sitter. Hur är den dit satt? Bara bända ut? (stora plastbiten dvs)
