Tjena
Trröttnade på att min vindnrute spolning slutat fungera, så ja hhittade visst pumpen, en liten grej som sitter fast på behållaren i nederkant med två slanngar som går ut ur den. Hittade även en del kablar o relän där, började rycka o ha mig så plötsligt började spolarmotorn funka igen.
Efter en stund la den av, kom ganska snabbt fram till att d va ett relä som på bilden som verkar va dåligt, glappa lr nåt
För bredvid det sitter ett likadant, som ja provade slänga över till spolarmotorn och då funkar den!
Så ja tänkte byta reläet, tittade på biltema d har en del olika för20 kr st som bl.a ska passa till Fiat.
KAn någon av dem möjligtvis vara som det på bilden?
