Har ett par frågor till er mer inbitna på området,
1. nollställs MArelli-boxen (16VT) om man lossar batteripolen för en stund, eller måste den nollställas via serviceuttaget?
2. Går det att få fram koder utan att använda FIAT verkstad, t.ex. har ngn av er provat Barnacles felkodsprylar?
Har problem med att servicelampan lyser, har mätt av lambda som är ok, kollat alla givare till oljan, samt kylvattengivarna verkar fungera, eftersom den visar utslag på termometern.
Har ni några förslag vad som brukar kunna gå sönder? MAP sensorn är bytt för 2 år sedan så den tror jag inte heller på...
