Var inne och felsökte idag och fick fel på lambdan, dvs. bränsleblandningen. Bilen går för fett och drar runt 1.6-1.7 liter per mil, enligt min mätning. Kunde jag iofsig ha räknat ut ändå, men nu vet man med säkerhet vad det beror på i varje fall.
Bytte sond utan skillnad. Lampan är tänd när man kör lugnt och på tomgång. Tempgivare, dvs. den med blå kontakt är kontrollerad ok, dvs. visar upp rimliga ohmtal åtminstonde.
Nya stift, kablar, bränslefilter, filter olja osv.inget trimchip eller dyl. allt original...
Har mätt på matningsströmmen till lambdan, det ger 12V på en av de vita kablarna, den andra ligger på någonting runt 0,5 volt eller om det var runt 1,5 V. Ska inte båda de vita mata på med 12 V ?
Känns som ett hack vid runt 2000 varv när man gasar också.
Lampan tänds/släcks lite när den vill.
Vad kan vara fel???
Vad kan vara fel???
