Nån som vet hur man kan spänna handbromsen på en uno så den tar lite tidigare? Som kuriosa så hittade jag reservhjulet idag, helt orört - fälg och ett pirelli p4 däck i toppskick. Magiskt.
Uno småfix
Brukar va en justering under handbroms spaken.Gtec1 || OROBICA || Bilstein b6 x 4 || SPARCO || H&R || zender || Goodrige || ƒerodo || NGK iridium
Du får nog krypa under bilen för att komma åt justeringen. Minns jag rätt så sitter staget där.
Just handbromsen brukar vara lite knepigt att få bra effekt på. Har alltid haft lite svag verkan på mina Unos. Kräver ett bestämt ryck för att få den att ta bra.
För att få bästa effekt ( Om bilprovningen skulle klaga) se till att wirarna är i bra skick, smörj upp hävarmarna i trummorna samt "oket" som sitter på bakaxeln. Där wirarna går till hö-Vä hjul.Fiat Punto Easy 1.2 -13
5-56 fungerar hyfsat men det finns bättre saker. Vanligt fett fungerar bättre och under längre tid. T.ex på axeln för oket som fördelar bromskraften hö/Vä.
Men tar P-bromsen bra på båda hjulen behöver du inte oroa dig..
Är det inte 5-hack på spaken som gäller?Fiat Punto Easy 1.2 -13
Köpte ett luftfilter på mekonomen, ett mahle, men det var för högt - fanns inte planer på att jag skulle kunna få dit locket. Det som satt där sen tidigare var ca 1cm lägre. Men han på mek. hävdade att de filter de hade till uno (de hade bosch också) alla hade samma höjdmått. Vad gör man då? Finns det fiatoriginal filter till uno, som kan ha rätt mått? Nån som vet på rak arm?1985 - en fin årgång.
Det var på mekonomen jag handlade, men om de inte kan fixa fram ett som är 51 högt, så var det ju kanonbra att veta att meca har ett sådant. Men om man går på reg.nr så rekommenderar de båda filtret som är 58mm högt - konstigt - för det går banne mig inte dit. Men tack för tipset, då vet jag att det går att få tag på iaf! :-)1985 - en fin årgång.
Billtilverkare kan vara lite lustiga ibland, de blandar och ger, precis som när man kuperar en kortlek, Fiat inget undantag.
Var glad att du inte har en fransk bil, tex Peugeot 205. Om man skall byta hjulcylindrar bak på en sådan, så har man nio (9) olika att välja mellan. Och det går inte att kolla sånt på bilens identitet innan, så man får plocka isär, och mäta, kolla hur de ser osv.
Hoppas att det löser sig för dig.
UNO är en trevlig bil som är lättkörd, beter sig väl på vägen. Bra stolar och ganska tystgående.
Sista Uno´n jag hade, var en 75 SXie -92:a hög utrustningsnivå och allt fungerade. Nu ångrar jag att jag sålde den. 1,5 motor på 75 hkr gjorde att det var svårt att hålla sig under 100 km/h oftast låg man på 120. Bensinsnål var den också//R//
Rolando, håller med om Uno 75SX.. en av Fiats allra bästa bilar helt klart.
