Mina baklyktor beter sig lite underligt, när man blinkar så blinkar även själva baklampan (den röda) växelvis. Det är likadant på båda sidor, när blinkersen sätts på så svajar baklampan i otakt. Vad gör man? Är det nåt elfel, jordfel - nåt man kan fixa själv? Är lite nojig att de ska anmärka på det hos bilprovningen... Nån som har erfarenhet av dylika problem?
Uno elfel?
Jordfel!
Ngn. rostig / lös sladd ed.Gtec1 || OROBICA || Bilstein b6 x 4 || SPARCO || H&R || zender || Goodrige || ƒerodo || NGK iridium
Oj, vid bakdelen, lyktorna, kolla bakom klädseln ed. följ ledningarna mm.Gtec1 || OROBICA || Bilstein b6 x 4 || SPARCO || H&R || zender || Goodrige || ƒerodo || NGK iridium
UNO
Du har som sagt ett jordfel
Om du lossar bagagemattan under respektive baklyckta (ibland bara på vä. sida) så sitter det en hel radda jordkablar på en skena.
Blir ofta gröna av ärg. Så lossa kablarna, spraya, gnugga.
Bra att veta, där sitter även jordningen till bränslepumpen.
//R////R//
Låter som att du har dragkrok..?
Jordfel
Nej inte alla Uno 55 har elpump, men vissa har det.
Fiat har ju exprimenterat lite med detta.
T.ex så har min Fiat 128 Special, elektrisk bensinpump, och det är en 76:a och det är ingen eftermontering, utan original.
Men det var ju ett tips, för andra att ta del ta del av. För det är inget ovanligt fel, att pumpen inte vill.
Jordfel kan vara besvärliga att finna, fast att det borde vara enkelt, men då ska man veta vart man söker//R//
