bränslepumps problem fiat punto 1,2 16v
  • bränslepumps problem fiat punto 1,2 16v
    Hejsan har en fiat Punto 1,2 16v -00 som jag bytt motor på. efter det så får jag inte soppa pumpen att gå. bränsleavstägnings kontakten är kollad inga problem där. Kan även få pumpen att gå om jag ger minus på det främre stiftet på bränslerelät o då startar bilen och pumpen går hela tiden den skall ju slå av sig när den får rätt tryck. någon som har nåt förslag på vad det kan bero på.
