Originally posted by unograle Bilen i fråga är den svarta från malmö..
Nu mera ägd av (uno) Nalle och Milla..
den va på Birka som du såg!!!
Så här såg den ut eller??
Nja Har inte hunnit med att se över allt än..
Tryckslangarna kommer att bytas ut pga tryckläkage..
Blir silicon rakt av..
Har tillgång till sånt på jobbet så det blir en liten kostnad =)
sen ska ryckrören till ic och insug roddas om; måste få till det effektivare om man ska få bort lite av laggen..
Slutburken på avgassytemet ska bytas mot en lite mindre
och rakare..
sen blir det till att ta itu med diverse skönhets fläckar
Laddtryck i dag 1,45 imorgon??? MERA =)
Uno_Nalle Lazzat Member Nr:1
/F/I/A/T/ LANCIA RallyCars by NTI
Kör:Punto Gt (pimp leather edition)
Lancia Delta Integrale(race)
Uno Turbo(race)
och rakare..
Uno Turbo(race)
och rakare..
Uno Turbo(race)
Unograle du måste berätta för mig hur du gör med rören till intercoolern och ha gärna med bilder. Jag är officiellt den första som har satt en saab intercooler på en punto turbo och många vill veta mera om hurvida det fungerar osv (engelska och tyska punto forum). Många e fortfarande skeptiska och jag vill gärna visa dom hur bra det funkar.
Ha det
Fiat Coupe 16VT 302hk / Abarth 595 Competizione 180hk
Diverse tryckläckor har åtgärdats pga. åldrade och undermåliga slangar..
Tyvärr har det inte hunnits med att se över rördragningarna än.
Kommer till våren skulle jag tro då det finns andra problem att lösa innan..
Kan dock bekräfta att det fungerar alldeles utmärkt med 900 ic,n
har laddat 2bar + utan att det skottade varken gavlar eller maskin!!
Nu var det ju inte riktigt meningen att laddtrycket skulle hamna där Eftersom den alldeles otroligt risiga laddtrycksmätaren från Eqqus som inte kunde visa sabila värden så justerades det lite på måfå.. när det sen var så att mätaren inte längre räckte till
så vart det till att uppgradera till en Autometer som klarade 2bar.
Även den visade sig vara lite i underkant så laddtrycket fick sänkas till lite mer rimliga 1,55 bar.. Och där e det nu..
Nu e det bara så att det dykt upp andra problem men det finns att läsa om i teknik tråden..(svårstartat)
Mvh Nalle
