Nån som vet vad ett klonkande ljud från hjulupphängningen fram vänster kan vara? Alltså på en Uno, kan ej se nåt synligt fel + att dämparna är relativt nya. Det uppkommer först och främst vid rejäla gupp...
"På alla Uno vi haft har det knakat o klonkat där bak vid fjädern. Men det räcker att droppa på lite seg olja eller smörjfett nere i koppen så blir det tyst ett bra tag."
Vad menar du med "nere i koppen"? Ska jag droppa oljan inifrån bilen, typ ta bort skyddet vid fjädern i och hälla ovanifrån?
(Jag trodde ljudet kom från avgassystemet, att det slog i bak till vänster på något sätt och gav upphov till ljudet.)
ska väl sitta still antar jag, jag menar under bilen där fjädern ligger i sin skål på hjulupphängningen.. har för mig att det skall sitta nån sorts gummi grej på den där nere när den var ny? men att lägga lite fett där har gjort att det slutat klonka för mig i alla fall?!
Alltså du skall inte göra något inifrån bilen utan bara hissa upp den
