Det här låter inte riktigt bra:
Issues you will need to deal with:
-Cold start, you need to give it half throttle to start and hold it there for 30 secs at about 2.5k rpm. Then it will idle fine.
Påminner mig om Novisens problem med sin Punto.
Freddan: Aaaa.... motorn får kanske för sig att det är en 330hk maskin :-D Fast mitt problem är ju tvärt om, får inte ens tänka tanken att peta på gasen innan den blivit varm. Försöka hålla 2500? Ja grattis och lycka till, den hade studsat till 4000 vid minsta snudd på pedalen, tänt alla lampor, hostat och blivit väldigt konfunderad över vilket varvtal den skall ligga på vid tomgång och svårt att bestämma sig för vilka cylindrar den behöver tända på en stund efter :-D
per: Du har ju en 5a att peta ner i punton, bara att börja skära och bygga nya fästen ;-)
Eftersom det sägs att pengar skall rulla har jag gjort det enda riktiga och lagt alla mina i bilen.
Jo Punto 1 är ruggigt stilrent/smart formgiven, man kanske inte tänker på det jämt. Väldigt bra aerodynamik och praktisk och utan onödiga veck/linjer. Bakre sidorutorna, bakljusen och bakrutan är bäst på hela bilen tycker jag..
Även fronten som är väldigt avsmalnande (lågt luftmotstånd) är cool.. Och instrumentpanelen!
Undrar om Bangle hade ett finger med i spelet? Han jobbade ju där då.
"A GENUINE POCKET ROCKET. HANDLES LIKE A SWEEDISH VIRGIN"
Eeh...
Annars gillar jag det mjuka vecket på övre delen av framskärmen som börjar vid backspegeln och tonar ut framåt. Jag tycker hela bilen kändes väldigt modern i formgivningen när min moster hämtade ut en ny Punto -95 (vilken jag senare köpte) och sedan har den åldrats väldigt väl.
Renault Laguna II 1,9 dci kombi -02
Fiat Marea Weekend 1,6 -97
Per fant kanskje annonsen når han Googlet etter "swedish virgins"?
Punto MK1 holder seg godt ja. Det er flere som har blitt svært overrasket over at min er så "gammel" som -94. Men jeg lurer på hva 2.0-motoren gjør med vektfordelingen i GTen, de er vel relativt fremtunge fra før av?
Coupé Fiat 20V Turbo Plus | Fiat Punto 75SX | Citroën CX 25 TRI | X: Lancia Delta HF Integrale 16V
