Snabb modellöversikt:
Mk 1: 93-99
Mk 2: 99-03
Mk 2 facelift: 03-
Mk 3 (Grande Punto) 05-
Mk 1 finns med en rad olika motorer, vanligast är 55S med 55hk, 60S med 60 hk, och 75sx med 75 hk. FIRE-motorer på 1,1 eller 1,2 liter.
GT har "Lampredi"-motorn på 1.4 liter och turbo, med en effekt på 130-136 hk (beroende på årsmodell)
Utomlands såldes även en 1.6-litersmotor på 90hk och en rad fina dieselmotorer. Även en "Sporting" med 6-växlar och 1.2 16V på 85hk.
Mk 2 hade 1.2 litersmotorn med/utan 16v; 60 eller 80hk. HGT-modellen hade 16v-motorn på 1.8liter och 133hk (samma som Barchetta och Coupe 1.8).
Utomlands såldes även 1.9litersdieseln som är besläktad med den som senare satt i Saab 9-3 1.9tdi bl.a.
Länktips:
Forum för Punton,
http://www.puntosports.co.uk/forums/
http://www.fiatforum.com/punto/
http://www.puntomk2.co.uk/ (Mest för Mk2)
Butiker
Europerformance :
http://www.europerformance.co.uk/pa...html?id=3660119
Säljer det mesta till Punton, bl a kamaxlar.
www.italiatec.de
tyskt tillbehör i form av väghållning, avgas m.m.
http://www.puntopower.com/tuning_gt.html
tips och länkar till andra sidor med mycket tillbehör bl.a trimminsug, turbogrenrör m.m.
http://www.atb-tuning.de/shop/Fiat-...ning-33,410.htm
chip till fiat punto GT och övriga modeller
www.stjernqvistracing.se
lite FK prylar, skräddarsytt avgassystem, chip (ej punto gt) =(
www.forza.se
smått och gott, grymt snabba leveranser
www.dalhems.se
om man orkar leta i oändliga listor men finns ganska mycket
www.novitec.net
alla vet vad det är
www.raidopower.se
prisvärda grejer till de flesta bl.a punto
http://www.negrente.com/
sjukt coola grejer till punto, verkar va prisvärda.. (allt är relativt)
Spoilers mm. till Punto 1 ..från ABS Motorsport UK.
Spoilers mm. till Punto 2
Chipmontering, Punto GT
Tack till Roman för länkarna!
Mk 1: 93-99
Mk 2: 99-03
Mk 2 facelift: 03-
Länktips:
Forum för Punton,
Butiker
Europerformance :
www.italiatec.de
www.forza.se
www.dalhems.se
www.novitec.net
alla vet vad det är
www.raidopower.se
På vänstra sidan av denna låda sitter en kontakt med tre hål. Dra undan gummit i underdel av kontakten för att se vilken kabel som går till vilken anslutning. Du ska leta efter den blå/vita.
