Nu håller bakre delen av avgaset på min gula 20V på att ge upp igen efter två svetsomgångar. Ngn som har ett sånt bättre begagnat liggande passande till 20V? Förmodligen går det bra med 20VT oxå även om ePer har annat artikelnr. PMa eller ring/sms till 070-34 73 013
K: Avgas bakre
Antagligen Mekonomen..?
Bakdelen är så dyr att det nästan lönar sig att bygga eget eller låta någon bygga rostfritt.
Om jag minns rätt så går den loss på ca 2500kr.Kör tyskt, drömmer om italienskt
Uj, uj. Nu har jag kollat runt ordentligt i hela Fyrstad. Eftermarknadsavgas bakre finns inte till 20V. Alternativet att bygga ett av lösa delar. Intressant geometrisk uppgift... Och orginal FIAT kostar 4 400 SEK plus moms för 20VT och hör nu - 6 300SEK plus moms för 20V!!!!!! Jag blir så matt.
Fartblind som jag blev så bygger A-alt i Gbg ett för 5 300:- i rostfritt monterat och klart. Så blir det. Han rekommenderade inte fullflödes för sugmotorn, den kan tappa vrid vid lägre varv trodde han. Ngn som har synpunkter på det? Jag kan gärna tänka mig goare ljud. 20V med sugmotor har ett väldigt gott ljud som gärna kunde förstärkas lite mot orginal.il giallino
Coupé 20V 1998 saknad efter trogen tjänst
bella rossa
Coupé 20VT LE nr1516 1999
white pearl
Mini Cooper D 2007
Fartblind som jag blev så bygger A-alt i Gbg ett för 5 300:- i rostfritt monterat och klart. Så blir det. Han rekommenderade inte fullflödes för sugmotorn, den kan tappa vrid vid lägre varv trodde han. Ngn som har synpunkter på det? Jag kan gärna tänka mig goare ljud. 20V med sugmotor har ett väldigt gott ljud som gärna kunde förstärkas lite mot orginal.Kör tyskt, drömmer om italienskt
Originally posted by 84jr0
5300kr + frakt (ca 6000kr totalt) för Blueflame, så byter du ut din på 20vt och använder den friska biten på din 20v
Annars intressant idé, kanske går ändå?il giallino
bella rossa
white pearl
Mini Cooper D 2007
Problemet är att 20VT inte ser likadant ut, ansluts med fläns bl a (säger dom på FIAT) och har lite grövre rör längre bak. Och då var det frågan om vridförlust i låga varv.
Att grövre rör (från 20vt) efter katten skulle ge effektförlust har jag väldigt svårt att tro. Så mycket grövre är de inte.Kör tyskt, drömmer om italienskt
Tony har ju ett 20VT-system på sin Marea 20V så det funkar fint. Högre effekt fick han med.
Som sagt jag använde mitt bakre system från coupen 20VT på min Marea 20V.
Jag fick svetsa ett nytt bakre fäste för slutdämparen skiljer sig lite på coupen och marean, men mellan 20VT och 20V tror jag att endast dimensionen på rören är lite grövre, men fästena är desamma.
Anslutningen mot katen vet jag inte hur den är orginal, kommer inte ihåg då jag bytte ut orginalkaten mot en 300 cells metallisk sportkat för några år sedan.SDE Racing
Coupe 20VT-97 under konstruktion
Marea Weekend HLX-97 påställd
Punto 75 SX-98 påställd
Tipo 1,4ei-94 såld
Nu är inte bakre avgaset på 20VTn jättebra (rostanmärkning på besiktningen) så idén med bytet är kanske inte så bra på sikt. Men om man nu sätter lite grövre dimensiner på 20V så kanske man ökar effekten lite på höga varv - men hur blev det med vridet på lägre varv Tony?il giallino
bella rossa
white pearl
Mini Cooper D 2007
Jag var ju iväg och bänkade marean på Garabedian racing i Örebro i sommras.
Tror inte att den tappade något vrid på låga varv ca 150 Nm vid 1750 varv.
Här har du bromspappret :
http://sfk.ibk.se/forum/showthread.p...&pagenumber=11SDE Racing
Tipo 1,4ei-94 såld
Re: K: Avgas bakre
Såg att Alternative Autos i England säljer ett avgassystem till 20V för £119 plus VAT (engelsk moms +17%)... De kallar det Back box om jag förstått det rätt. Ska vara orginaldelar om jag förstått rätt och de är flitigt använda av alla Coupevänner på Fccuk.
Kolla på: http://www.alternativeautos.co.uk/
Är sugen på att beställa ett grenrör från dem, kanske kan vi dela på frakten om det sparar pengar...? Jag kan nog ordna med transport till och från Vänersborg om det underlättar...à la London designmarknad - www.alalondon.se
Intressant. Men nu har jag beställt tid och allt på A-Alt som monterar ett rostfritt med 20VT-dimension. Så får jag lite mer vintereffekt på köpet! Tack i alla fall.il giallino
bella rossa
white pearl
Mini Cooper D 2007
